erreur E10+ACP
créé le 26/08/2012 à 15:11
Bonjour a tous et bon dimanche, voila depuis hier soir mon lave linge arthur martin aw2126f se met en code erreur E10 + ACP, en effet quand il est en programme en rincage l'eau continue de s'evacuer et apres 3 a 4 minutes se met en erreur E10 + ACP?
Auriez vous une piste.
le 26/08/2012 à 18:15
Il s'agit d'un problème de remplissage. L'eau évacuée en permanence doit généré ce défaut. Assurez vous que le tuyau d'évacuation ne soit trop enfoncé dans la canalisation, ou que le système ne soit totalement étanche.
le 26/08/2012 à 18:29
tout d abord merci de répondre, en faite quand le programme commence le rinçage l'eau sort directement a l'égout la cuve ne se remplit pas comme vous dite c'est et seulement après 3 ou 4 minutes se met en erreur, je regarde du coté du tuyau d'évacuation et vous tien au courant.
le 27/08/2012 à 11:16
Bien vu,effectivement le tuyau d'évacuation était trop bas et cela générait cette erreur E10,
le problème est donc résolu, merci et cordialement.
