panne avec un lave vaisselle Smeg PLA 6245X
créé le 25/08/2012 à 20:39
Mon lave vaisselle fait disjoncter le compteur après 4 mn env. depuis la mise en route sur les différents programmes sauf le trempage . Quelqu'un a-t-il eu ce problème ? Et quelle est la solution ?
le 25/08/2012 à 21:47
bonjour , controler la resistance si elle n'est pas à la masse.
le 25/08/2012 à 22:30
Comment fait on pour controler la resistance ? faut il faire appel à un spécialiste ? et doit on demonter quelque chose ?
le 26/08/2012 à 13:54
Réponse dispo sur le forum :
"La deuxième mesure consiste à tester chaque borne avec la masse (ou cosse reliée terre, fil vert/jaune). L'ohmètre doit être réglé sur son plus gros calibre. La valeur attendue doit être infini (INF), ou Over limit (OL). Sans quoi la résistance sera en défaut d'isolement. Le symptôme flagrant permet au disjoncteur différentiel de l'installation électrique son déclenchement intempestif."
le 26/08/2012 à 14:01
J'ai oublié de préciser qu'il suffit d'enlever une des plaques sur le côté pour accéder à la résistance. pas besoin de démonter la résistance pour la tester.
A défaut de spécialiste, vous pouvez demander à un habitué du bricolage, ce sera certainement à sa portée :-)
Bon courage
le 26/08/2012 à 17:42
Merci beaucoup pour le renseignement mais nous allons faire appel à un spécialiste c'est plus sûr !!! car on n'y connait rien en electroménager, je vous tiendrais au courant ça pourra servir pour d'autres connaissant la même panne .
