lave linge candy optima126f 1200t
créé le 25/08/2012 à 18:56
bonjour, mon lave linge commence a prendre de l'eau (10 secondes)sa s’arrête et après plus rien,l'essorage fonctionne très bien ,j'ai nettoyer le filtre et la pompe,j'ai vérifier le pressostat il a une tension et quand je souffle dedans j'entend un petit clic,le filtre antiparasite a une tension nominal de 230volt en sortis,quel peut être le problème?
help me .
le 26/08/2012 à 18:03
Le pressostat change d'état à la fin du remplissage ?
le 26/08/2012 à 19:59
bonsoir,comment je controle sa?
aujourdh'ui j'ai mis 10litre d'eau dans le tambour et le cycle c'est lancer il a commencer a vidanger et au moment de reprendre de l'eau sa se rebloque encore;elle se met en securiter et clignote deux fois .
le 26/08/2012 à 23:39
Voir les pièces détachées et leur fonctionnement.
