panne lave linge arthur martin electrolux aw 1029 f
créé le 25/08/2012 à 17:56
bonjour, mon lave linge ne prend l'eau que 5 secondes.J'ai teste l'electrovanne, elle fonctionne en directe. J'ai rempli la machine en eau et mis sur un programe de lavage, le moteur ne tourne pas.Les charbons sont bons, valeur de l'induit 2,6 ohm des inducteurs 5,8ohm le tachymetre 69ohm.en positionant le programateur sur vidange la vidange s'effectue .Je ne sais plus ou chercher merci de votre aide
le 26/08/2012 à 17:30
Et sur essorage seul, quel comportement ?
le 26/08/2012 à 20:26
merci d'avoir repondu.
sur essorage la vidange s"effectue sans aucune rotation du moteur.
le 26/08/2012 à 23:44
Vu vos tests sur le moteur, vérifiez sa connectique et filerie jusqu'à la carte électronique, avant d'incriminer celle-ci en dernier lieu.
le 27/08/2012 à 09:14
le week end prochain lors de mon retour je verifierais la connectique et vous dirais le resultat de mes investigation.
le 28/08/2012 à 18:40
un petit saut a la maison,et hop me voila au chevet de la machine a laver. J'ai pu vérifier le câblage sortie moteur, il ni a pas de coupure entre moteur carte électronique et programmateur.
Merci de vous intéresser a mon problème.
le 10/09/2012 à 22:27
bonsoir
je m'inquiete de ne plus avoir d'aide pour le depanange de ma mal, je ne sais plus ou chercher, merci a celui qui me repondra
