lave linge FAURE 6hg1000rpm
créé le 25/08/2012 à 11:33
bonjour, probleme sur le lave linge, le moteur a des ratés,je pensais qu il y avait un peu trop de linge mais a vide il fait la meme chose !merci et bonne journee
le 25/08/2012 à 11:54
Vous parlez sans doute de la rotation du tambour.
Voyez au niveau des charbons moteur en premier lieu.
le 25/08/2012 à 12:15
bonjour,j ai demonté les charbons et passé un papier de verre fin sur le rotor mais ce n est pas mieux!
y a t il un condensateur de demarage?
la seule piece ressemblante est, je crois,un filtre de 0,47uf ?? merci
le 25/08/2012 à 13:02
Les charbons sont ils assez longs pour faire contact.
le 25/08/2012 à 13:21
oui pas de probleme
le 26/08/2012 à 15:56
Il faut en ce cas vérifier l'alimentation depuis la carte électronique, elle doit être stable. Faites cette mesure depuis les bornes du triac.
