créé le 23/08/2012 à 14:54
Dans mon appartement, l'arrivée d'eau de mon lave linge était très bruyante à cause de la pression d'eau, même en fermant légèrement le robinet. J'ai donc cherché un moyen de réduire celle-ci à l'aide d'un objet rond et plat pour boucher partiellement l'entrée de l'électrovanne de mon lave linge (un Candy GO 147 DF), à l'endroit où l'on visse le tuyau d'arrivée d'eau. Finalement j'ai trouvé qu'une pièce de 10 centimes d'euro s'emboite parfaitement sur le filtre de l'électrovanne. Ainsi l'eau s'écoule plus lentement et en silence lors des remplissages.
Le seul problème est que je ne peux plus enlever la pièce car elle est coincée ...
Donc voici ma question: ce bricolage du dimanche risque t-il d'abîmer l'électrovanne a cause de la pression d'eau exercée sur le filtre ? Ou alors à cause de la matière de la pièce, un alliage majoritairement constitué de cuivre?
Merci pour vos réponses !
Cordialement,
Vivien
le 24/08/2012 à 21:51
En ralentissant le débit, l'électrovanne sera alimenté plus longtemps. Tout dépend combien de temps en fait ?
le 24/08/2012 à 23:37
Merci pour votre réponse. Pour que l'eau atteigne le premier niveau de la cuve (5 litres d'eau), il faut environ 50 secondes. Soit 10 secondes par litre. Cela vous parait-il acceptable?
Cordialement,
Vivien
le 25/08/2012 à 11:19
