créé le 28/12/2008 à 10:33
Mon sèche linge Zérowatt tourne mais ne chauffe plus. Il n'y a pas d'alimentation aux bornes de la resistance. Par contre, lorsque je les branchent en direct 220v, elles marchent. Il y a un bitonio blanc avec point bleu et point blnc, et en façade deux cercles superposés (klixon ?) sur le devant de l'appareil (3cosses males). Seulement deux sont connectées (inférieures). j'ai ouvert cette piece, il y a eu coup de feu mais les contacts sont bons. A l'arrière, devant la resistance, il y a un au bitonio blanc avec deux cosses males et deux points blancs.J'ai ouvert, tout est normal. Que faire ?
Merci de votre prompte reponse.
Cordialement,
Bruno Caiveau 49
le 28/12/2008 à 12:14
Il s'agit certainement d'un thermostat type klixon qui est défectueux.
Vous pouvez mettre en contact les 2 fils qui y sont reliés afin de voir si la résistance chauffe après cette opération.
