créé le 22/08/2012 à 09:53
Je possède un lave-vaiselle Bauknecht GSF 862 de 1998 si je ne me trompe pas.
Il n'effectue plus de cycle de lavage.
Ce que j'ai pu constater:
- on entend une pulsation au niveau de l'eau en rinçage et en lavage.
- il ne chauffe plus
- le voyant "Départ" clignote en continu quand on lance un cycle et aussi après la fin du cycle.
- lors du cycle la plupart des voyants clignote faiblement au rythme des pulsations.
- il ne sèche plus.
En espérant que vous pourrez m'aider à résoudre cette panne.
François
le 22/08/2012 à 20:55
Ces symptômes synchronisés avec la pompe de cyclage laissent à penser à un défaut sur l'électronique, peut-être un condensateur.
le 22/08/2012 à 22:11
Merci pour la réponse.
Pour information, j'ai relancé un cycle en mettant de l'eau et je n'ai plus eu les a-coups au niveau de la pompe.
J'ai un doute qsur la température de l'eau mais je n'ai pas pu la surveiller.
Le cycle s'est terminé en allumant le voyant du cycle "Vidange"
François
le 25/08/2012 à 14:12
j'ai un Lave vaisselle BOSH SGS55E32FF de 2010.
Il démarre normalement, se vidange et commence un remplissage d'eau et ensuite le voyant "arrivée d'eau" s'allume et il ne lance pas de cycle de lavage.
j'ai vérifié l'arrivée d'eau, tout est correct.
Que me conseillez vous ?
Avec mes remerciements.
