créé le 22/08/2012 à 00:39
Ce soir mon lave vaiselle s est arrete en plein cycle et je l ai retrouvé avec de l eau sale dans la cuve et le voyant arrivée d eau allumé !
Après avoir épongé la cuve j ai vérifier la pompe de vidange dans la cuve et j'ai réussi a la lancer a la main mais elle ne vidange pas le peu d eau qu il reste !
L eau mousse au niveau du filtre mais rien ne se passe au niveau de l arrivée d eau.
j ai bien de l eau au robinet d arrivée.
Est ce l electrovanne qui me bloque la vidange ou bien la vidange qui ne se fait pas et qui bloque l arrivée d eau ?
Merci de m aiguiller je suis un peu sec :-(
le 22/08/2012 à 20:52
La pompe est peut être bloquée mécaniquement, ou son bobinage hs.
Le problème semble bien localisé à son endroit en tout cas.
le 22/08/2012 à 21:00
Merci pour votre réponse, j ai démonté la pompe de vidange et elle continu de se bloquer même à vide, elle se met à grogner et ne tourne plus.
Je vais en commander une des ce soir.
Bonne soirée ...
