créé le 21/08/2012 à 15:19
j'ai une machine a laver brandt WFH1267F, elle ne démarre plus .Quand je met le programme en route elle se verrouille , le voyant s'allume , elle se rempli d'eau et d'un coup tout s'éteint .
merci d'avance pour votre aide
le 21/08/2012 à 15:46
tourner le bouton sur essorage pour voir si la vidange se fait correctement: certaines machines qui ont un problème de pompe de vidange ne démarre pas le cycle.
Crlt
le 21/08/2012 à 15:53
le 21/08/2012 à 16:06
le 21/08/2012 à 16:11
merci de votre aide
le 21/08/2012 à 16:24
l'accès se fait soit par l'arrière soit par le panneau avant. Les charbon doivent dépasser d'au moins 1 cm l'enveloppe plastique.
Crlt
le 21/08/2012 à 19:42
le 22/08/2012 à 11:59
Je suis à la recherche du schéma de branchement du programmateur d'un lave linge brandt f151-d/df, si un bon samaritain pouvait m'aider.
le 22/08/2012 à 19:51
le 22/08/2012 à 20:02
le 22/08/2012 à 20:32
le 06/12/2015 à 13:33
Même problème que laetitia56.
On va tenter la même intervention mais est-ce que ça a fonctionné normalement après ?
ça fait 3 ans mais merci de votre réponse.
le 03/08/2021 à 21:44
