Thomon Access Family problème vidange
créé le 16/08/2012 à 18:31
Pour Gérard, j'ai suivi ses conseils (faire remonter le petit flotteur au fond de la machine, la pompe s'est arrêtée de tourner.
Mais dès que j'ai voulu faire une lessive la pompe s'est remise à tourner, j'ai attendu quelques minutes puis j'ai appuyé sur départ. La machine a commencé à prendre l'eau puis s'est remise à vidanger en même temps. Pour voir s'il y avait une fuite, avec un seau j'ai mis de l'eau dans la cuve et j'ai regardé sous la cuve pas trace d'eau. J'ai mis la machine sur vidange, elle a vidangé pas trace de fuite non plus. Par contre, quand j'enlève la trappe de visite du tambour, il reste de l'eau dans le fond de la cuve. Quand je dévisse le bouchon de vidange de la pompe, cette eau s'évacue mais le tuyau du purge ne fait rien (d'ailleurs, à quoi il sert ce tuyau ?)
Merci à ceux qui pourraient m'aider. Histoire complète pages 6 et 2
le 17/08/2012 à 06:00
Bonjour , je sais que tu attend mes conseils depuis un moment ,mais en ce moment je suis complètement deborde en dépannage , car je par en vacances ce soir. Apparament ta machine ne fuit pas, laisse donc le petit flotteur en bas , il remonte tout seul en cas de fuite. Ta panne doit venir d'un problème dans la platine electronique de puissance . Elle se trouve en bas côté droit de la machine , sous un capot plastique transparet . Pres de celle ci ou de la platine de commande , tu devrais trouver un document permettant de réaliser un programme test . Si elle n'y était pas je pourrait te la fournir à mon retour de congé . Désolé pour le retard et bonne journée Chantal
le 17/08/2012 à 08:51
Bonjour, j'ai déjà cherché cette feuille, trouvé plein de truc sous le capot mais pas de feuille. Merci quand même. Si le problème n'est pas résolu, j'ai au moins découvert tout ce que contenait une machine à laver. Alors à plus tard et surtout bonnes vacances.
