créé le 15/08/2012 à 15:47
j'ai une fuite sous mon lvs que je n'arrive pas à identifier.Rien sous ma pompe, rien avec mon électrovanne, par contre j'ai un doute avec une durite rouge qui se trouve à proximité de l'électrovanne mais rien de visible. A quoi sert cette durite rouge et d'ou pourrait venir cette fuite qui se manifeste uniquement lors du 2eme lavage. Merci pour vos consiels
le 16/08/2012 à 06:04
Une photo de la pièce en cause peut-être ?
le 16/08/2012 à 12:26
la durit rouge part de la chambre de compression(c'est le blocage mécanique de l'électrovanne)
fabrication zanussi
enlevez le dessous en décrochant la tige de règlage si c'est un intégré,pour mieux cerner la fuite
mimi54
le 17/08/2012 à 20:38
Je me suis aperçu que lors du dernier lavage de l'eau sortait de la durit rouge.J'ai retrouvé des bouts de plastique blanc à proximité de la durit comme s'il y avait eu un bouchon. Dois-je reconstituer un bouchon afin que l'eau se s'échappe plus de la durit et quelle conséquence sur le fonctionnement de mon lave vaisselle. Merci pour vos réponses.
MIMI83
le 20/08/2012 à 10:06
à condition que votre chambre de compression soit propre
aucun danger
vous bouchez ce tuyau et vous essayez
mimi54
