créé le 15/08/2012 à 10:57
J'ai un problème avec mon lave vaisselle ADG 9573-2. Je n'arrive pas à acquitter le défaut F3. j'utilise la procédure, un appui prolongé de 5 secondes sur la touche départ pause, mais le défaut reste. Pouvez-vous m'aider? Merci.
Pour info, j'ai contrôlé la résistance de chauffe 27 ohms.
Cordialement,
Chrisleg
le 16/08/2012 à 05:56
C'est la seule procédure à tenter.
Essayez de débrancher l'appareil quelques minutes pour voir son comportement ...
le 16/08/2012 à 10:43
Merci de votre réponse.
j'ai débranché l'appareil 2 heures et j'ai effectué à nouveau la procédure, mais le défaut reste toujours. Que faire?
Cordialement,
Chrisleg
le 18/08/2012 à 08:33
le 27/08/2012 à 17:06
J’ai enfin arrivé à acquitter le défaut F3 (combinaison de touches Reset et Start pendant 3 secondes).
J’ai contrôlé la carte électronique (platine CB), visuel, rien d’anormal, soudure ok, faisceau électrique idem.
J’ai effectué un programme Trempage (lavage à froid) sans vaisselle. Le cycle s’est déroulé correctement à part un bruit bizarre sur la pompe de lavage.
Questions :
Est-ce que la pompe de lavage peut provoquer un défaut F3 ?
Ou se trouve la sonde de température ?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Chrisleg
le 03/09/2012 à 18:18
Suite et fin de mon problème.
J’ai effectué un programme rapide (lavage à chaud) avec vaisselle. Le cycle s’est déroulé correctement mais toujours un bruit bizarre sur la pompe de lavage. La vaisselle n’est pas lavée correctement, les bras ne tournent pas.
J’ai commandé une pompe de lavage M202.2 96.60€ + frais de port.
Montage de cette pompe et essai, ok.
Le défaut F3 venait bien de ce problème de pompe, mauvaise circulation de l’eau, surchauffe de celle-ci.
Cordialement,
Chrisleg
