créé le 14/08/2012 à 22:32
voilà, j'ai un gros soucis avec mon lave-vaisselle.
Mon problème:
lorsque je l'allume, il m'affiche comme temps restant pour le programme sélectionné 0:01 alors qu'avant j'avais un temps cohérent (style 1:30 pour le programme "long")
J'ai regardé l'arrivée d'eau (le filtre sur le robinet était légèrement encrassé par du calcaire) j'ai décrassé.
L'eau arrive bien dans la machine car quand je fais le programme rinçage, ça fonctionne et l'eau est bien évacuée de la machine.
Le programme rapide (30min) avait l'air de fonctionner aussi mais maintenant, j'ai le 0:01 qui est affiché pour n'importe quel sélection de programme.
Lorsque j'appuie sur le start j'ai l'affichage qui disparait et j'ai 4 bip et le 4e bip est plus long.
J'avais vérifié la sonde de température (en m'inspirant d'une doc technique d'un autre modèle) et elle à l'air d'être bonne (valeur ohmique à température ambiente qui correspondait)
Quelqu'un a des idées...
le 15/08/2012 à 08:13
Aucun clignotement de voyant ?
le 15/08/2012 à 08:21
le 15/08/2012 à 08:33
Jetez un oeil sur la carte électronique, et voyez l'état de ses composants électroniques.
le 15/08/2012 à 09:06
j'ai regardé la carte éléctronique et visuellement, les composants semblent intacts.
J'ai tout remonté et relancer et toujours le même problème d'affichage 0:01.
J'ai éteint et rallumé le LV en gardant le bouton démarrage enfoncé et ça à biper 4 fois et le voyant flash en continu et suivi de bruit de vidange et il vient de commencer un cycle... par contre il n'y a rien d'afficher à l'écran.
Merci pour les infos
le 16/09/2012 à 19:51
le 13/01/2013 à 21:25
j'ai un probléme sur le lave-vaisselle whirlpool adp 4620ix de ma fille.
Symptome: 6 clignotements 10secondes aprés le début du remplissage, puis vidange.d'aprés whirlpool il donne le bac de remplissage en cause.
J'ai nettoyé le bac de remplissage malgré qu'il était propre(2 ans le lave-vaisselle) puis J'ai remplacé l' ILS.
Méme probléme.J'ai fini par remplacer le module et toujours le probléme.
Merci d'avance, pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
le 16/02/2013 à 09:35
Voici mon problème, mon lave linge Arthur Martin Electrolux AWT 1376 s'arrête plusieurs fois en cours de cycle que ce soit au lavage ou au rinçage. Parfois quelques instants et redémarre tout seul, parfois il reste bloqué et je suis obligée de recommencer un nouveau cycle.
Merci pour votre aide.
