créé le 14/08/2012 à 15:47
mon lave linge FAR L17300 m'affiche le code erreur 06 "panne moteur" mais le moteur fonctionne .
je m'explique le cycle démarre le lavage se fait pendant un moment puis plus rien.
j'ai changer les charbons, vérifier la conductivité OK,
si je passe directement au rinçage OK
idem pour la vidange.
si je fais un lavage délicat a froid ça marche trés bien,
vérifié la résistance et la sonde OK.
le tambour tourne librement.
et la je sais plus.
un peu d'aide serai la bien venu
le 14/08/2012 à 16:23
la mesure prise a la cosse des deux charbon me donne 5 ohms
le bobinage du stator 24homs,le tachimetre et OK aussi
et j'ai testé les fils des charbons entre la cosse des charbons et la cosse du câblage , et la pour un j'ai 1,2 homs et pour l'autre 1,2 homs mais si je fait tourner le moteur par moment cela atteint 52 homs??? mais c'est pas régulier et le fils passe par l'interieur du moteur
le 15/08/2012 à 08:11
Vérifiez si une tension est présente sur l'arrivée du moteur.
le 15/08/2012 à 16:29
oui la tension y est
mes dernier essais :
un cycle de lavage (a vide) coton 30° c'est dérouler normalement
un cycle de lavage (avec du linge) synthétique 40° erreur 06
j'ai remis le cycle et au bout de 3-4 minute l'erreur s'affiche
le 15/08/2012 à 20:02
j'ai remis un lavage "coton 30°" avec du linge et ça marche , je suppose donc que la panne viens de la carte qui aura une partie des programmes qui ne renvoi plus au moteur.
je vais tester quelques composant pour voir, si quelqu'un a une idée précise de recherche sur la carte je suis preneur.
