Lave vaisselle stoppé, fusible saute!
créé le 13/08/2012 à 12:53
Bonjour, mon LV s'est arrête net avec le fusible disjoncte. Ne démarre plus et ne s'allume plus du tout! Mise en sécurité complète! Une étiquette note 15 09 99 12, l' ayant acheté en 2000, le chiffre 12 signifie t'il l'année de sa mort programmée?
Merci pour la réponse!
le 13/08/2012 à 18:43
Marque et modèle ?
le 13/08/2012 à 20:00
Lave vaisselle Siemens
Référence:SE2529OFF/01
Merci de votre réponse.
le 14/08/2012 à 10:29
à l'arrivée du cable électrique dans le lv vous avez un anti parasites
vérifiez qu'il ne soit pas en cause
mimi54
le 16/08/2012 à 21:18
bonsoir, mon LV est chez un réparateur qui m'indique que la platine est carbonisée cela peut-il être possible? dû à quoi? orage? pas de signes de défaillance auparavant? merci pour la réponse, ce LV a 12 ans et on ne conseille pas de le réparer vu le prix de la pièce et la MO!(430 euros environ). encore merci.
le 16/08/2012 à 22:15
faites un devis sur ce site au partenaire en pièces détachées
je pense que vous verrez la différence en prix
mimi54
le 18/08/2012 à 08:39
Tout dépend de l'origine du problème.
Si c'est sur l'alimentation électrique de la carte, pas de soucis sur le remplacement. Si c'est un autre endroit, il faut déterminer l'origine du problème sur un organe éventuellement.
le 18/08/2012 à 14:24
Je vais demander un devis correct avec le nom des pièces à changer par écrit.J'en saurai un peu plus. En tout cas merci de vos réponses.
