porte lave vaisselle verrouiller ouverte
créé le 13/08/2012 à 11:29
bjr je voudrai savoir comment peut on faire revenir un verouillage de porte de lave vaisselle bosch aquasensor car elle est verouiller porte ouverte
le 13/08/2012 à 12:49
re bjr un peut plus d information voila un enfant avec un manche de fourchette a actioner le verrouillage de la porte donc maintenant elle ne ferme plus et je suis obliger de faire la vaisselle a la main donc j ai vraiment besoin de votre aide par avance je vous remercie cdl pascalana
le 13/08/2012 à 16:02
Bonjour, tu fait un petit crochet avec un morceau de fil à linge t, tu passe le crochet derrière le crochet de la porte et tu tire
le 13/08/2012 à 18:42
Vous pouvez aussi utiliser un tournevis, l'insérer dans la fente, et faire evier pour basculer le système.
le 13/08/2012 à 19:09
bsr gerard et seb j ai essayer les 2 solution mais rien ni fait je n est pas oser forcer esqu il fot forcer j ai peur de casser quelque chose mercide mavoir repondu
le 13/08/2012 à 19:27
C'est assez dur à faire, un ressort de rappel assez costaud maintien l'ensemble.
A défaut, retirez les vis autour du bandeau, vous accéderez au mécanisme plus facilement.
le 13/08/2012 à 19:52
je vait essayer de forcer un peut plus merci du conseil c sympas cdl
le 14/08/2012 à 17:42
merci a gerard et seb probleme resolue cdlm pascalana
le 24/08/2013 à 12:09
Je rencontre le même souci que précédemment décrit, mais je ne sais pas ou faire levier.
J'ai ouvert le lave vaisselle et joins une photo. Si quelqu'un peut me renseigner je lui en serais reconnaissante.
Merci à vous.
Désespérée.
