créé le 24/12/2008 à 13:59
voila j'ai un soucis avec nom lave linge car en mettant un pantalon dedans un briquet oublié dans la poche et tombé sous le tambour car c'est un chargement sur le dessus. y'a t'il une technique pour acceder a ce fameux briquet ou comment l'enlever merci d'avance je prend tout les idéés
le 24/12/2008 à 18:59
Vous pouvez retirer une des aubes du tambour (batteur à l'intérieur).
A défaut vous pouvez accéder au fond de la cuve par la résistance ou par la durite reliant la pompe de vidange à la cuve.
le 17/01/2009 à 11:20
Je crois qu'il m'est arrivé le mm problème de briquet(mais jsuis pas certaine)tombé sous le tambour de la machine à laver, quels sont les risques si on fait tourner la machine?
