créé le 10/08/2012 à 20:14
le 10/08/2012 à 21:05
Dans ce cas la il faut vérifier le condensateur filtre d'entrée.
Si il est bon (c'est a dire qu'il laisse passer la tension en sortie), vérifier que le bouton marche/arret fasse bien contact en ohmetre et sinon c'est que le programmateur ou la platine électronique suivant le modele est HS.
le 11/08/2012 à 11:07
mais je crois en plus qu il a un problème de moteur alors je crois que notre prochain investissement sera un seche linge neuf
merci pour tout Bonne journée
