créé le 22/12/2008 à 08:49
J'ai un sèche-linge Bauknecht TRK4970 qui ne chauffe plus, tout le reste fonctionne.
Je voulais essayé de faire les premiers diags avant d'appeler un réparateur.
Merci de votre aide!
Keulkeul!
le 22/12/2008 à 10:57
Une faiblesse sur ces appareils touche la résistance et les thermostats a l'arrière de l'appareil. Voyez ce point, il s'agit une petite intervention très simple a réaliser.
Vous pourrez trouver ces pièces chez notre partenaire en pièces détachées.
le 23/12/2008 à 08:38
Merci pour le conseil, en effet derrière la plaque métallique, j'ai trouvé deux thermostats, l'un avec des cosses blanches, l'autre avec des cosses vertes. Les cosses vertes sont complètement crâmées, ce qui explique l'odeur de plastique brûlé lors de la découverte de la panne. Je l'ai testé à l'ohmètre: résistance infinie (fil coupé), pour moi ce n'est pas normal (?), j'en ai profité pour testé la résistance: 0.4 ohm, là par contre ça me parait normal.
Je vais commencer par commander un jeu de thermostat.
Merci encore pour la piste de recherche
Cordialement,
KEULKEUL
