créé le 08/08/2012 à 11:43
mon lave linge ne démarre plus. Sous tension, appuie sur ON, il ne se passe rien. J'ai tout nettoyé, évacuation, pompe, rien à faire. J'essaie le reset (appuie long sur ON) et là au bout d'un moment j'ai pas mal de voyant qui s'allume. J'ai tout les voyants horizontaux allumés de ON jusqu'à Marche/Pause, et verticalement les voyants 9H et 12H. Quelqu'un connait-il le code de cette panne ? si c'est la carte de puissance, est elle remplaçable sans reprogrammation ? d'avance merci pour votre aide
le 08/08/2012 à 16:10
Cela ressemble bien à un soucis électronique.
Le carte électronique peut vous être livré programmée. Voyez éventuellement avec notre partenaire en pièce détachées.
le 08/08/2012 à 16:41
Le coût de la carte est presque le même que celui d'une intervention forfaitaire du SAV Indesit (avec un an de garantie en plus). Donc je pense que je vais oublier l'idée de réparer moi même
le 08/08/2012 à 17:23
le 09/08/2012 à 12:05
attention je n'ai pas dit tout les voyants...(bien relire mon explication).
De plus une fois que les voyants sont allumés, lorsque j'appuie sur ON, rien ne change, tout reste exactement allumé de la même manière. Le voyant de porte n'est jamais allumé au cours de cette manipulation.
le 03/09/2012 à 16:40
