Panne lave Vaisselle Vedette VLH 626
créé le 07/08/2012 à 23:24
Je viens de récupérer le lave-vaisselle de ma grand-mère et j’ai quelques soucis de mise en route.
Voici mon constat :
-Marque : VEDETTE VLH 626
Le lave vaisselle fonctionnait normalement mais est restée quelques mois à l’arrêt et a été couchée pour le transport.
Après mise sous tension :
a) Le sélecteur fait afficher le temps des programmes choisis mais un appui court ou long sur le bouton départ ne provoque pas le démarrage de la machine ;
b) Le sélecteur étant en position Menu, l’écran affiche « SEL » et la touche Départ différé fait défiler de C0 à C5. Avec C0, le voyant « 4 en 1 » est éclairé ; l’appui sur Départ rallume les deux autres !
c) Le bouton Lavage différé fait défiler l’heure de 1H à 12H. L’heure sélectionnée s’affiche quelque soit le programme choisi et est conservée après coupure de l’alimentation.
d) Portes ouvertes : l’écran ne clignote pas et aucun défaut ne s’affiche.
NB : Au cours de mes nombreuses tentatives, le temps restant s’est mis à décompter ! et la machine a réalisé son cycle (je n’ai jamais pu reproduire un démarrage !!!)
Pouvez-vous me donner une piste pour remettre en route ce lave-vaisselle.
Merci d’avance pour votre aide.
le 07/08/2012 à 23:56
J'ai la doc en format pdf du lave-vaisele VEDETTE VLH 626, si vous communiquez votre email je pourrai vous l'envoyer.
le 08/08/2012 à 16:06
tentez un appui prolongé sur départ afin d'annuler la fonction en cours. Et relancez un nouveau cycle.
le 08/08/2012 à 16:49
Un appui long de plusieurs secondes ne change rien! ce bouton semble inactif cependant il annule le choix "4 en 1"!
avez-vous une autre piste?
JLB43
le 08/08/2012 à 17:20
bjr,démonter le bandeau et controler la touche départ,l'activer sans le bandeau
le 08/08/2012 à 20:06
Le bandeau semble fortement collé,comment le démonter sans l'abimer ?
le 08/08/2012 à 20:22
Pour PH26,
Si vous possédez la notice du VLH626, je suis intéressé,car celle que je possède n'est pas spécifique de ce modèle;
voici mon email: jlbmp43@orange .fr
merci d'avance
le 12/08/2012 à 22:06
Pour JLB43
Pour accèder au bandeau enlever la douzaine de vis qui fixent la façade avant.
SLTS
le 13/07/2013 à 11:43
serait-il possible d'avoir la doc du lave
vaisselle vlh626
le 02/04/2014 à 16:24
Bonjour, j'ai mon lave vaisselle qui ne veux pas se lancer pour effectuer un programme en fait tous les programmes. A certains moments le voyant deux et quatre clignotent ci qui d'après la doc que j'ai pu consulter sur le site correspondrait à un problème au niveau de la pompe. Serait-il possible d'avoir la doc du lave vaisselle vlh626 complète car je n'arrive plus à mettre la main sur la mienne d'avance merci
le 01/03/2015 à 14:00
je recherche la notice d'utilisation du lave vaisselle
vedette VLH 626
merci d'avance
Nathalie
le 01/03/2015 à 15:38
J'ai la doc du lave-vaisselle VEDETTE VLH626.
Merci de donner un mail pour l'envoi.
SLTS
le 27/05/2016 à 17:06
Bonjour j'ai récupérer un lave vaisselle de marque vedette vlh626 depuis 1mois dont je n'ai eu aucune DOC avec et la ily a une erreurs qui s'écrit sur le décompte temps en marquant d02.je ne sais a quoi ça correspond. Jai remit du sel, du liquide, enfin ce qu'il faut mais aucune façon je n'arrive a faire démarrer l'appareil merci de me répondre
Cdt perrine
