créé le 21/12/2008 à 16:55
soit-disant bruit de sifflement avant cette panne depuis un peu
pour l'instant rien tester mais besoin de piste de recherche et guide
j'ai besoin de savoir quoi chercher et quoi démonter pour avoir accès
à priori ce matin il redémarre mais on entend l'eau qui coule mais très peu à l'admission dans l'appareil
je pense à une obstruction à la vanne d'entrée
merci de m'éclairer
le 21/12/2008 à 22:25
Commencez par vérifier tuyau d'arrivée d'eau et filtre. Robinet également si bon fonctionnement.
A défaut le système de remplissage est situé sur le flanc gauche.
le 23/12/2008 à 17:04
j'ai fais des tests : l'alim. en eau est ok, la pompe d'évacuation aussi
j'ai programmé le minuteur à zéro donc là la pompe d'évacuation s'est mise à fonctionner , il y avait de l'eau ds la machine et elle a été évacuée
j'ai recommencé à faire le début du cycle, l'eau est admise ds la machine
le compteur de tps restant décompte, j'ai à nouveau ramené le compteur à zéro et l'eau a été évacuée.
pendant le décompte on entend un ronronnement de moteur élec . mais ne semble pas fonctionner (peut-être bloqué ).
je pense à la pompe de lavage
pouvez-vous m'en dire plus ?
quel peut-être le pb ?
ou on démonte?
merci beaucoup
