problème seche linge AEG lavatherme 55600
créé le 05/08/2012 à 16:06
Bonjour, j'ai un seche linge AEG lavatherme 55600,le tambour ne tourne plus.
Lorsque je veux le mettre en marche, le moteur "gronde" mais ne démarre pas.
Par contre si je lance le tambour à la main, celui-ci démarre et tourne bien ?
le 06/08/2012 à 00:56
Bonsoir . Près du moteur tu trouvera un condensateur et à coup sur tu peut le remplacer . Pas cher le dépannage .ou sinon tu installé une manivelle et tu tourne.
le 08/08/2012 à 10:43
Bonjour, voilà le problème est résolu, en effet c'est bien le condensateur du sèche-linge qui était mort. Coût de la réparation 9€.
Merci pour vos conseils.
