créé le 21/12/2008 à 06:39
A chaque fois il s'arrete à 88 minutes, pour la raison suivante : PB débit d'eau.
Je sais que la pression d'eau n'est pas forte à l'entrée du LV.
Comment peut on supprimer ce test de débit, y a t'il un fil à deconnecter à l'intérieur de la machine, pour que le programme se déroule jusqu'au bout.
Merci pour les réponses, cordialement.
le 21/12/2008 à 14:14
Il n'est pas possible de supprimer le testeur de débit d'eau dans l'appareil. Si vous le déconnecter, l'électronique s'en apercevra et mettra l'appareil en défaut.
