Seche linge LG TD-C70140E ne sèche plus le linge correctemen
créé le 05/08/2012 à 13:48
Depuis peu, mon seche linge LG TD-C70140E ne seche plus le linge!
Il chauffe, mais c'est comme si l'humidite ne condensait plus, et j'ai peu d'eau dans le receptable prevu a cet effet...
J'ai nettoye le condensateur, conformement aux instructions, mais cela ne change rien..;
De quoi peut-il donc s'agir...?
Merci!!!
le 06/08/2012 à 20:51
vérifiez si la ventilation est bien effective dans l'appareil, et aussi celle de refroidissement du condenseur.
le 06/08/2012 à 23:00
hmm... comment verifier cela? L'appareil en effet est plutot encastre, mais jusqu'a present il fonctionnait bien...
le 06/08/2012 à 23:05
Il faut vérifier les hélices de chaque motorisation. Il faudra l'extraire le démonter ses tôles dans tous les cas.
le 24/09/2012 à 21:13
J'ai le même soucis , comment vérifier les hélices de motorisation
J'ai démonté les tôles de côtés et au dessus mais aprės ....?
Merci de votre aide
À+
le 19/12/2012 à 07:40
même seche que vous autres (LG TD-C70140E) et même problème, voyant 'entretien-filtre' qui ne cesse de s'allumer, malgré un nettoyage, j'ai donc suivi vos conseils et commandé le cono de démarrage, (tarif légèrement augmenté : 19€ et TTC 29.7€ Frais de port inclus) j'attends donc pour démonter le sèche et voir totu cela.
