créé le 04/08/2012 à 15:25
le mien semble bien fonctionner mais à la fin, en séchage la pompe de vidange reste en permanence avec clignotement rapide du voyant de programme et bip rapide et la vaisselle est mal lavée car il tourne a froid
je l'ai arrêté mais sans moi j'ai l'impression qu'il continuait comme çà toute la nuit
j'ai branché la résistance en direct et elle marche bien, les bras tournent bien, les pompes ne font pas de bruit suspect, la carte mère n'a rien visuellement le fil d'alimentation de la résistance passe par un truc en plastique rond et blanc juste a coté sous la cuve qui me semble être un détecteur de pression d'eau. je l'ai shunté, pas plus de jus a la résistance
je suis tenté de changé la carte mère , mais c'est un peu au pif! ou peut etre le thermostat...
le 05/08/2012 à 09:47
lorsque la pompe de vidange est active en permanence, c'est souvent une fuite sur le socle de la machine qui est en cause. A vérifier en tout cas.
