créé le 03/08/2012 à 23:24
Mon lave linge Bosch wof 1600 à chargement sur le dessus passe systématiquement le programme 1 (programme normal), le bouton continue de tourner jusqu'au programme 3 mais ensuite effectue et termine correctement le cycle.
D'où cela peut-il venir?
le 04/08/2012 à 10:18
n'avez vous pas la touche eco ou demi charge enfoncée
y a t'il une touche prélavage
mimi54
le 04/08/2012 à 18:43
Ce comportement n'est pas celui d'origine ?
le 09/08/2012 à 17:03
Non, il n'y pas de touche demi-charge ou éco, par contre, il y a effectivement une touche prélavage...j'aissearia donc de lenfoncer pour voir s'il le programme 1 se deroule alors normalement.
le 10/08/2012 à 10:27
Et bien non, ce n'était pas l'origine du problème.
Même ne mettant la touche prélavage, le programme 1 ne se fait toujours pas et la machine passe directement au programme3.
Avez vous d'autre pistes?
le 14/08/2012 à 07:43
Je m'aperçois que je n'ai pas répondu à votre précédente question...
Non, le comportement n'est pas celui d'origine, avant quand je mettais le programme n°1 il se déroulait sans Pb et le bouton n'avançait pas jusqu'au programme 3. Ce qui est systématiquement le cas maintenant.
