créé le 03/08/2012 à 22:33
J'ai une panne sur lave vaisselle Whirpool ADG8440wh ! La prise d'eau et la vidange s'effectuent par à coups et le voyant départ clignote ! Par la suite programmes se déroulent normalement! Détecteur de présence d'eau et débitmètre remplacés! Peut- etre electro vanne arrivée d'eau?? ou carte électronique?
Merci pour infos et salutations
le 04/08/2012 à 10:14
comptez les clignotements du voyant départ et allez dans la doc technique de ce site
mimi54
le 04/08/2012 à 19:14
En réponse à mimi54, merci pour votre info, mais
en fait, le clignotement du voyant départ,s'allume et s'éteint durant le remplissage
ou la vidange du lave vaisselle et ceci par à coup (donne l'impression qu'il s'arrete puis redémarre et ainsi de suite,tout cela par impulsion d'une seconde, (et lorsque le niveau d'eau est bon , le cycle lavage se déclenche sans problème) et de meme à la vidange!Merci pour autre info.salutations
