créé le 01/08/2012 à 22:52
Lave vaisselle Siemens, modèle sn25M830.
Il y a un bruit de moteur bizarre en cycle de lavage et il se met en panne avec un code d'erreur E25 accompagné de l'illumination d'un robinet.
Dans le mode d'emploi, il est indiqué pour ce code: tuyau d'évacuation bouché ou clapet de la pompe mal clipsé.
Après vérification l'ensemble est bon, la pompe fonctionne correctement, puisque à un certain moment, la vidange se fait sans problème!
J'ai l'impression que la panne est mal codé par la machine.
Qui a une idée ou expérience de ce phénomène ?
le 02/08/2012 à 17:19
Il s'agit bien d'un problème lié à la vidange de la machine.
Il est possible que la pompe se bloque, et le phénomène est amplifié avec l'eau chaude.
