créé le 01/08/2012 à 15:35
mon lave vaiselle smeg lsa6246b ne donne aucun signe de vie ,si j'appui sur l'interrupteur il ne se passe rien aucun voyant ne s'allume et aucun bruit de vidange.
J'ai testé la tension à l'interrupteur ,à l'alimentation de la carte ,c'est bon.
En demontant le LV j'ai constaté un cosse qui a chauffé sur la resistance tubulaire,j'ai changé la causse et toujours rien .
quelqu'un aurait il une idée.
merci d'avance
le 01/08/2012 à 21:47
Voyez si des composants ne seraient fondus ou encore brulés par exemple.
le 03/08/2012 à 18:50
Un vendeur de pièces detachées m'annonce 200€ pour la carte,je ne la trouve pas sur internet.
Quelq'un pourrait il me donner la reference, je ne la trouve pas,pour que je puisse continuer à chercher sur internet?
Est ce normal ce genre de panne sur un LV de 2 ans et demi?
le 03/08/2012 à 20:34
le 17/08/2015 à 18:30
J'ai un lave vaisselle SMEG LSA6246B qui présente un problème à savoir :
lorsque je mets en route avec n'importe quel programme, l'eau arrive dans la cuve et ensuite rien ne se passe. La pompe de circulation de l'eau pour le lavage ne démarre pas.
Au bout d'environ 1 minute, j'ai le type d'anomalie E6 qui apparait.
J'ai vérifié que la pompe de circulation d'eau n'était pas bloquée, elle tourne sans problème.
Peut-on me donner une solution pour réparer?
Bernard
