créé le 31/07/2012 à 22:35
J’ai un code erreur 8 sur un lave linge ARISTON LL 66 XFR.
La résistance est ok, mais le 220 n’y arrive pas.
Le relais de la plaque commande est bon (testé avec une pile 12v).
Le 12 v n’arrive pas sur le relais.
Cette panne à été intermittente pendant un moment, pour devenir permanente.
Une sonde thermique est solidaire de la carte de commande, et je ne sais pas comment la tester ni si le problème vient de là, mais il ne reste plus qu’elle.
Merci de votre aide.
le 01/08/2012 à 08:37
la sonde n'est pas dissociée de la carte par le fabricant. Vous pouvez donc remplacer l'ensemble sans soucis.
le 01/08/2012 à 10:05
merci pour votre reponse.
oui, je sais que la sonde est solidaire de la carte, mais la carte coute 137 euros plus le port, et je voudrai etre sur que la panne vient bien de là.
Ma question et plutot de savoir comment tester la sonde?
le 01/08/2012 à 15:25
le 01/08/2012 à 16:18
c'est bien la soude qui est coupée.
