Probleme lave linge laden
créé le 30/07/2012 à 18:09
Mon lave linge laden FL1062 envoi plus l'eau dans le bac produit poudre il reste sur la position du troisieme bac si je le bouge a la main l'eau passe dans le bac poudre est-ce un reglage qui aurait bouger j'ai pas la doc pour la position des leviers qui font se réglage
Merci pour la réponse
le 30/07/2012 à 20:12
enlevez le dessus et regardez le système de distribution d'eau,si le ressort n'est pas coinçé
mimi54
le 31/07/2012 à 20:17
Bonsoir
Le ressort est pas coincé
Merci pour l'info
le 01/08/2012 à 09:13
dessus retiré
faites un lavage avec prèlavage,puis lavage pour voir si le distributeur bouge ou ne bouge pas et voir la cause
mimi54
le 05/08/2012 à 17:28
le moteur tourne suivant la selection et la tirette est pas coince je pense qu'il manque la came sur l'axe du moteur de selection
