seche linge brandt EFE330F
créé le 19/12/2008 à 10:16
mon seche linge a subitement decidé de ne pas redemarer apres un cycle normal de sechage! il n'ya plus de courant et le contacteur ne veut plus rester enfoncé pour demarrer .y'a til quelqun pour m'aider svp , ayant 3 enfants je vais etre ds la m......merci
le 19/12/2008 à 10:54
Il semblerai que l'interrupteur soit HS. démontez le bandeau de votre appareil et mettez en contact les deux fils de cet interrupteur. Si votre appareil démarre, vous aurez trouver la panne.
le 20/12/2008 à 08:51
merci du conseil , mais avant de demonter le bandeau pouvez vous me dire si l'incident qui a eu lieu peut avoir la cause que j'ai demonté le bandeau devant la machine pour nettoyer plus en profondeur le filtre (je croyais qu'il yavait un tiroir )est ce qu'il y'a une securité peut etre? merci d'avance
le 20/12/2008 à 21:38
c'est possible oui. Il est peut-être simplement déclipsé.
le 21/12/2008 à 09:11
merci pour vos conseils ;mon seche linge refonctionne ,il s'agissait du ressort du contacteur. merci encore cordialement
