créé le 29/07/2012 à 11:58
Hier au soir,j ai programme le lv Bosch Arcline, ref:
SGS 5942FF/07 ,avec un départ diffère .Ce matin ,le fusible du circuit du lv était disjoncte.Le lv est en panne.Le cycle s est arrête après la reinjection de l eau en stock.plus aucun voyant ne s allume.Connaissrz vous ce genre de panne.
le 29/07/2012 à 15:49
Commencez par jeter un oeil au niveau de la carte électronique située dans le bandeau. Voyez son état général.
le 29/07/2012 à 18:45
le 30/07/2012 à 09:11
Je viens de démonter le cote droit et le cnnecteur de la pompe est cramer.Il s agit d une pièce marron avec un seul fil du cote alim et deux bornes pour la brancher a la pompe
le 30/07/2012 à 10:08
le 30/07/2012 à 10:35
Je ne peux pas réparer car la pièce marron est complètement carbo.
le 30/07/2012 à 11:01
La pièce marron est un connecteur qui est crame et qui s entiche sur le premier moteur que l on voit
le 30/07/2012 à 11:26
le 30/07/2012 à 12:10
le 31/07/2012 à 10:40
Quelqu un pourrait il m aider pour mon problème.Merci
le 31/07/2012 à 13:12
le 31/07/2012 à 15:00
Je ne peux pas faire de photo car le connecteur est crame.Par compte je pense qu a l intérieur il devais y avoir quelque chose .mais je ne sais pas
le 01/08/2012 à 09:22
Extra,si tu veux bien reprendre l aide,après des recherche le connecteur qui est mort est celui qui est branche a la pompe de cyclage
le 01/08/2012 à 19:35
si tu peu le réparer (pas évident elimine bien touche trace de charbon
regarde en meme temps si tu n'a pas une fuite sous ta pompe problème d'etancheite de pompe très frequent sur bosch si legère fuite tu peu commander un kit etancheité et réparer si fuite trop ancienne c'est mort pris a temps ça repart
en espérant pouvoir vous aider bien cordialement
le 02/08/2012 à 14:08
Je te remercie de ton aide.Après avoir trouve le site de Bosch, ce connecteur doit être or relai de démarrage.Il faut que je le change avant de faire autre chose.
