créé le 29/07/2012 à 11:03
Les cycles de lavage de mon lave linge FAR 1596 ne sont plus correctes. Par exemple, le lavage synthétique dure 30 min (c'est normalement 1h en rapide et 2 heurs en normal). Par moment le programmateur bloque (comme si il forcait), rien ne se passe pendant de longue minutes puis ça repart. De plus l’essorage ne se fait pas. Pour palier le problème, je relance 2 fois le cycle (pour que ça lave un minimum) puis quand ça bloque à l'essorage, je coupe la machine puis amène le programmateur sur essorage coton puis rallume. L'essorage se fait correctement.
Voilà le bilan :
La pompe fonctionne correctement. D'ailleurs, si l'essorage ne se fait pas la cuve se vide quand même
le pressostat fonctionne correctement.
soupçonnant le bouton arrêt cuve plein, je l'ai débranché : ça marche toujours pas
Avant de racheter un programmateur, j'aimerai avoir votre avis.
PS : j'ai trouver un programmateur d'occas sur electrodocas.fr
le 29/07/2012 à 15:48
Mis à part un soucis avec l'électronique, il n'y a guère d'autre solution possible.
le 29/07/2012 à 20:45
sur ce modèle c'est un programmateur et je pense que c'est lui qui est en cause
mimi54
le 29/07/2012 à 22:50
le 04/08/2012 à 09:39
Je ne comprend pas ce qu'attend la carte électronique. Température?
le 04/08/2012 à 10:00
le 06/08/2012 à 09:23
Le programmateur fonctionne correctement mais un fil de la sonde de température était coupé. Une petite soudure est cela fonctionne à merveille.
