panne lave-linge AEG lavamat 47280 aqua alarm
créé le 26/07/2012 à 23:18
Voilà mon problème:
lors du cycle de mon lave-linge AEG lavamat 47280 aqua alarm, il y a eu une panne de courant. Quand le courant est revenu le cycle a repris mais il n'y a pas eu le dernier rinçage ni l'essorage. Depuis, les cycles lancés s'arrêtent au moment de la prise de l'eau.
Merci de votre réponse
le 26/07/2012 à 23:27
Désolé je me suis trompé sur le modèle. C'est un lave-linge AEG lavamat 47180 et non 47280. Je ne sais pas si ça peut être important...
le 27/07/2012 à 00:15
Tenir appuyée et bien les gardés appuyer les 2 touches de gauche .soit:1 en haut et1 en bas . Touner le progr 1 cran à droite et relâcher les 2 touches seulement après le signal
. Aller à la position10 soit 9 positions plus loin et lire le code erreur. Après je te donne la suite.
le 27/07/2012 à 12:29
Merci de ta réponse. Peux-tu regarder le schéma joint dans le lien et me dire si c'est bien sur les deux boutons "arrêt cuve pleine" et "prélavage" qu'il faut appuyer puis mettre le sélecteur d'abord sur 95 puis sur repassage facile?
le 27/07/2012 à 13:16
Ok tu à tout compris
le 27/07/2012 à 14:23
Merci beaucoup c'est très gentil. Excuse moi mais tu es sûr de ton coup? Car je vis seule et j'ai pas les moyens de racheter une machine en cas de grosse panne! :)
le 27/07/2012 à 21:44
Bosoir ,tu peut y aller tranquille je suis depanneur électroménager depuis 23 ans . Je t'aiderais jusqu'au bout du dépannage. Il s'agit seulement d'un programme test qui s'annulé des que l'on retourne sur la position stop . À BIENTÔT
le 28/07/2012 à 23:40
Merci pour ta réponse, avant de recevoir ta réponse j'ai lancé un nouveau programme et depuis elle fonctionne!
Je n'ai pas compris pourquoi!
Pourvu que ça dure!
le 29/07/2012 à 00:15
BONSOIR ,NE T'inquiète pas elle va bien fonctionné ,ça arrive à la suite d'une coupure de courant ou lors du démarrage d'un groupe électrogène . ELLE A JUSTE PERDU CONAISSANCE ET RETROUVER LA MEMOIRE.NOTE QUAND MÊME LES INFO QUE JE T'AI LAISSER ,ELLE PEUVENT TE SERVIR UN JOUR. BONNES LESSIVE
le 29/07/2012 à 00:23
Merci, t'es sympa!
le 25/08/2012 à 00:00
Bonsoir, j'ai exactement le même problème. J'ai suivi les instructions, mais rien y fait. Pouvez-vous m'aider à dépanner ma machine à laver. C'est le même modèle lavamat 47280. Merci
le 29/09/2014 à 15:40
panne lave-linge AEG lavamat 47280 aqua alarm de mai 2004. En fait il s'agit de programmes qui ne se déroulent pas comme prévu, à savoir
le 60° coton,le 40° synthétique, le 30° délicat
qui s'interrompent en cours de lavage et obligation d'aller à l'essorage par la commande.
le 29/09/2014 à 15:59
le 03/09/2015 à 16:18
bonjour .J'ai un probleme avec machine a laver le linge lavamat 48580 lorsque je veux effectuer un lavage delicat par exemple et que j'appuie sur le bouton depart sur le tableau s'affiche lavage et vidange sans que la machine se soit rempli d'eau est fait son cycle de nettoyage.Je n'ai aucun message d'erreur sur le tableau quequ'un connait t il le probleme merci pour les renseignements.cordialement
le 15/03/2017 à 21:10
bonjour panne AEG LAVAMAT 47280 CODE DEFFAUS EAO AFFICHER ET LA PORTE SE DEVEROUILLER AU BOUT DE QUELQUE SECONDE
MERCI DE VOTRE Réponse
le 15/03/2017 à 21:18
bonjour panne AEG LAVAMAT 47280 CODE DEFFAUS ERO AFFICHER ET LA PORTE SE DEVEROUILLER AU BOUT DE QUELQUE SECONDE
le 11/06/2018 à 17:08
cloco
faire une recherche sur internet Je suis arrivé à ce forum où j'ai lu au sujet de votre panne de machine à laver AEG. J'ai ta propre faute, peux-tu me dire comment tu as résolu? Merci
le 11/06/2018 à 17:32
cloco
le 09/10/2019 à 14:08
aeg lavamat code erreur EA0
