créé le 18/12/2008 à 14:06
Tous les programmes marchent bien sauf celui supérieur à 40°( programme coton)ça ne chauffe pas et le programme dur très très longtemps et le programme ne se fini pas.
J'ai changé la résistance et ça ne marche pas mieux.
Quel est le problème?
Il m'a été répondu dans le forum qu'il s'agissait peut être d'un problème de sonde.
Mais quel est le moyen de le tester et si vous aviez d'autres réponses sur ce sujet
A+JLBosse
le 18/12/2008 à 22:58
La sonde est généralement enfichée dans la résistance ou en contact avec l'eau de la cuve.
Elle se teste avec un ohmètre et sa valeur varie en fonction de la température.
