CODE ERREUR A10 INDESIT IDL 41 FRC
créé le 23/07/2012 à 21:59
le 24/07/2012 à 09:48
chauffage défectueux(à controler à l'ohmmètre)
mimi54
le 24/07/2012 à 14:17
MERCI DE LA Réponse, je ne m'y attendais pas.La résistance vissée est bonne 000 à l'ohmmètre, la sonde qui part de la carte était décollée d'une pâte blanche?sinon que contrôler.
meçi mimi54
le 24/07/2012 à 16:08
la résistance n'est pas bonne
normalement entre 25 et 30ohms
mimi54
le 24/07/2012 à 19:50
Mimi54, je me suis mal exprimé, la résistance ( celle qui chauffe l'eau ) fait 32 ohms, je parlait de la petite sonde visée dans le corps de cuve et qui est raccordée à la dite résistance.Par contre la sonde qui par de la carte électronique et qui est collée avec une pâte blanche sur le carter quel est son rôle et comment la vérifier? faut_il changer la carte?
Enfin merci pour vos réponses bénévoles.
Vrann
le 24/07/2012 à 20:42
re
la sonde est une ctn(sonde de température)
le fait qu'elle soit décollée fausse vos températures
recollez la et faites un essai
mimi54
le 25/07/2012 à 10:29
Merci MIMI54, pour ta patience et ton suivi.Par contre le retraité que je suis qui s’initie à réparer et à ne plus jeter,se pose la question du type de pâte et ou la trouver avant de remonter mon LV, et en faisant une prière! que ce soit cela ( il y a de grande chances ), car vu le poids de la bête.Au fait c'est la première fois que j'utilise un forum, je suis ravi et je félicite "Tout-électroménager"
Vrann Alpes de haute Provence. Merci
