créé le 23/07/2012 à 12:47
J 'ai un LL ariston avxl 125 qui ne lave plus
Il essore dans le prog essorage ,il rejete l'eau ,mais au demarrage il aspire l'eau mais quand il faut se mettre a tourner le tambour et laver il ne fait rien
Je n'ai pas de code erreur rien juste qu'il ne se met pas en route
Si qqn a une idee je suis preneur
le 24/07/2012 à 18:58
Voyez votre courroie en premier lieu, et si le moteur tourne ensuite.
le 24/07/2012 à 19:45
J'ai demonte le haut et l'arriere de la machine
La courroie est bien en place (elle essore correctement de plus donc je pense pas que ce soit le moteur)la courroie est en etat correct
Hier je l'ai demarrer elle aspire de l'eau et puis plus rien
Je fais une RAS je relance le prog et elle aspire de l'eau
Je recommence une troisiemme fois et la elle se met a tourner a droite qq tour puis a gauche qq tour et elle s'arrette puis plus rien
Beug elle ne vit plus
Je vidange l'eau avec le programme vidange qui marche correctement et recommence l'operation
Une fois deux puis trois fois et voila qu'elle part et miracle fais son cycle de lavage.Le cycle de lavage est fini elle rejette l'eau et vient le rincage
Elle n'aspire pas d'eau mais tourne qq tour a droite puis qq tour a gauche et s'arrette 10 min et recommence comme ca pendant 2h.Du coup je l'ai arrete et j'en suis rester la
Je n'ai plus d'idee ou la seul que j'ai c'est le prog claque dans l'EEPROM qui c'est envoyer en l'air
Est ce possible je ne sais pas
Si vous avez une suggestion
bonne soiree
le 24/07/2012 à 23:14
le 25/07/2012 à 07:08
Sur un esorage seul elle tourne correctement avec monte en puissance dans les tours pour atteindre ses 1200 trs fait son cycle,evacue l'eau,retourne et reevacue.
A dire vrai rien ne parait etre anormal
le 25/07/2012 à 15:49
le 26/07/2012 à 21:47
Il reste encore pas mal de charbon
Savez vous combien il doivent mesurer?
J'ai bien peur que ce soit la carte qui fait des siennes
le 27/07/2012 à 19:24
le 27/07/2012 à 20:44
J'ai demonte le moteur et regarde que les deux charbon rentrent bien en contact avec une partie du moteur
en ciuvre je crois
Je pense que de toute facon il devait etre bon car en essorage il tournait a fond (1200 tr) et pendant le lavage il tournait a une vitesse correct dans un sens puis dans l'autre.
Je seche mais merci de ton coup de main
cdl
le 05/10/2012 à 23:03
Voici des nouvelles fraîches
Changement de la carte eeprom et le pb reste inchangé.
Je me dirige vers l electrovanne oue presostat.
Sur l év 2 voies j ai 3, 5 kohm sur 1 voies mais 0 sur l'autre.normale ou pas?
Le presostat à une résistance de 32 ohm et Claque quand je souffle dedans.je pense qu' il est bon
Les charbon moteur font 1, 5 a 2 cm et st en contact.
Si vs avez un penchant pour l un ou l autre....
Merci d avance
