panne sur lv ariston ll66x
créé le 24/09/2007 à 19:28
Bonjour à tous, j'ai un code erreur sur un lv ariston LL66x. J'ai les voyants express et cristal qui clignotent... La première fois que la panne est apparue, le lave vaisselle m'a fait disjoncté le différentiel mais plus depuis. Le cycle commence par une petite vidange, ensuite un remplissage avec declenchement me semble t-il du pressostat( qui fonctionne apres test). J'entends ensuite la pompe se mettre en marche quelques secondes et après le message d'erreur apparait suivi de la pompe de vidange. J'ai testé aussi le débitmètre qui a l'air de fonctionner. Je ne sais plus trop ou chercher efficacement alors si quelqu'un a une idée... D'avance merci. Cordialement.
le 25/09/2007 à 10:58
penchez votre lv sur le coté et verifiez si il n y a pas une fuite
le 25/09/2007 à 11:22
Pourriez-vous indiquer le nombre de voyants où le clignotement se fait (4,5,6 ou 7)?
Et quel est l'ordre d'allumage des deux voyants concernés (ex: Deuxième et quatrième en partant de la gauche)?
Je pourrais alors vous aiguiller vers la panne qu'a détecté votre appareil.
le 25/09/2007 à 15:53
Bonjour, tout d'abord merci à vous d'avoir répondu aussi rapidement. Pour répondre à lola30, j'ai penché l'appareil vers l'arrière à env 45° et il n'y a pas de fuite. J'ai démonté tout l'habillage du lv et aucune trace d'eau. Ensuite ce sont 2 voyants qui clignotent. Ce sont les 5eme et 7eme en partant de la gauche en comptant celui du niveau de liquide de rinçage. Ils correspondent au programme Express et Cristal. J'ai entretemps testé la résistance de chauffage qui n'a pas l'air en court circuit. J'ai également démonté le panneau avant, pas de fils coupés apparents ni de trace de composants deffectueux sur les platines electroniques. Voilà tout ce que je sais. Cordialement.
