créé le 16/07/2012 à 21:00
Mon lave vaisselle Ariston L6047 FR me pose problème. En effet, il démarre normalement après une petite minute d'attente puis vidange. Après vidange, il émet un bip et le 3ème voyant clignote,puis plus rien. J'ai testé les électrovannes, elles fonctionnent si je branche directement du 220V. J'ai testé le condensateur de charge du moteur pompe au capacimètre et il m'indique bien la bonne valeur de la capacité. j'ai contrôlé tous les connecteurs, ils sont en trés bon état ( très propre). Serait-il possible que le problème vienne du tunnel chauffant?
Merci à vous
le 17/07/2012 à 09:35
regardez en haut de page sur ce site la doc technique
vous aurez le code panne de votre lv
mimi54
le 17/07/2012 à 11:10
mais où se situe la CTN ? Cela me permettra de la tester.
le 17/07/2012 à 12:19
la sonde CTN se trouve dans le tableau de commande
elle est soudée sur la carte et agraffée à coté
mimi54
le 03/12/2012 à 16:52
j'ai le meme probleme .est ce que vous pouvez m'aidez.
le 12/10/2014 à 03:26
