créé le 13/07/2012 à 19:30
La vidange ne se faisait plus, j'ai nettoyé la pompe et le répartiteur.
Depuis le robinet manque d'eau reste allumé,le petit flotteur rouge ne reste pas en place, la pompe de vidange et le remplissage s'enclenche l'un derrier l'autre, J'ai controler l'arrivé à la vanne, ok.Par contre j'ai un doute sur le débit aprés l'électrovanne, pas beaucoup d'eau. Je l'entend bien claqué mais le débit est de 3 l/mn.J'ai soufflé dans le débit metre et il me parait ok.
Qu'en penser vous?
le 14/07/2012 à 08:00
vérifiez votre robinet(pression)le filtre acquastop
débrabchez avantle débimètre et si la pression est bonne,vous pourrez in criminer le débimètre ou l'acquastop
mimi54
le 14/07/2012 à 13:47
J'ai redémonté le débitmètre, j'ai soufflé dedans, la roulette c’est mise à tournée, j'ai remonté et le témoin c'est éteint.
J’ai fais un essai = OK.
Le lave vaisselle à tourné ce matin avec comme résultat « vaisselles propres »
Merci pour tes conseils, je passe pour un héro du coté de ma femme.
Encore merci
Très cordialement,
Patrick
