créé le 10/07/2012 à 19:11
Et merci d'avance à ceux qui pourront m'accorder leur aide.
- Type de L.V.: AEG-Electrolux FAV 40760,
PNC 911 232 702 00
- Type d'aquastop : Marque ELTEK, n° 100390 avec bobine moulée indémontable en tête et connecteur bi-filaire arrivant sur le L.V.
Après un démontage-remontage du L.V. suite à un défaut de vidange en fin de cycle(pompe de vidage encrassée d'eau), l'eau n'arrive plus.
J'ai constaté qu'un seul fil arrive au connecteur de l'aquastop, et suis quasi-sûr de ne pas en avoir oublié un au remontage.
Ne sachant plus sur laquelle des 2 bornes brancher ce fil, je l'ai fais alternativement (après coupure complète de l'alim. 220 V) sans effet probant. La pompe de cyclage tournait toujours à vide.
Le résistance de la bobine de l'aquastop est de 3790 Ohms, donc semble OK.
Cela m'étonne qu'il y ait eu une rupture interne de la tuyauterie d'alim., compte tenu du bon état de l'enveloppe interne au niveau de l'arrivée au L.V.
D'où pourrait venir le problème? Qui pourrait m'indiquer le juste branchement au niveau du connecteur de l'Aquastop?
Je répondrais dès que possible à toute remarque astucieuse ou à des besoins d'infos complémentaires. Encore merci
le 10/07/2012 à 20:11
quand vous parlez branchement de l'acqua stop,parlez vous de la partie électrovanne ou la partie sécurité(avec le flotteur)
n'est pas la pompe de vidange qui tourne
de toute façon il vous manque au moins un fil
mimi54
le 10/07/2012 à 21:18
Merci de prendre de votre temps.
Pour répondre à votre question, il s'agit bien de l'électrovanne en tête de tuyauterie de l'alim, et non pas de l'interrupteur à flotteur de fond d'embase.
Voilà à quoi cela ressemble : voir lien URL associé.
Je vais à nouveau regarder s'il n'y a pas un fil volant.
Cdt.
le 10/07/2012 à 22:33
Effectivement, ma vigilance a été amoindrie.
Avec 2 fils pour alimenter une bobine, cela va tout de suite mieux.
La liaison entre le connecteur de l'aquastop était bien camouflé, sous le lest de béton.
L'alimentation s'est à nouveau activée et le remplissage s'effectue correctement.
Affaire classée.
Bon courage pour la suite, et encore merci de votre contribution.
Cordialement. Cigalon.
