créé le 08/07/2012 à 19:34
Suite à un coup d'orage, mon lave vaisselle Bosch SMU53M75EU/44 ne s'allume plus. Un réparateur a diagnostiqué que c'était la carte de puissance (en bas à droite du LV) qui était la cause. J'ai changé cette carte (170 €) et ça ne marche toujours pas. Rien ne s'affiche. Que pensez vous ? est-ce que ça peut-être la carte électronique d'affichage qui est défectueuse ? ou alors un quelconque dispositif de mise en sécurité ?... Merci de m'éclairer.
D'avance merci.
le 08/07/2012 à 22:11
Il n'y a pas vraiment de dispositif de sécurité, voyez toutefois si le courant arrive bien à la carte électronique.
le 09/07/2012 à 11:11
Merci de votre réponse. J'ai vérifié, le courant électrique arrive bien à la carte électronique d'affichage. A noter que tous les fils arrivant sur la carte présentent une tension de 220 V ... J'ai aussi testé le bouton poussoir d'allumage/extinction, il marche.
Cdlt.
le 10/07/2012 à 09:01
