créé le 08/07/2012 à 18:13
Après 5 ans de bons services de lavage, mon lave linge Arthur Marthin xc 8 kg AWF 12115
se ré-initialise à la durée initiale, et se met en pause clignotante au bout du troisième cycle de lavage.
Il n'y a pas de bruit suspect au niveau tambour ou d'affichage d'erreur Exx sur l'écran. Il n'y a pas de problème arrivage d'eau ou évacuation d'eau.
Je le programme ( par ex : flash 30 minute). Je l'active.
L'eau arrive bien, le cycle chauffage eau + remplissage eau + rotation
tambour se déroule correctement trois fois, la durée restante se décompte correctement,
puis vers 14 min de durée restante, le lave linge se réinitialise à la durée de départ 30 min, les voyants lavage, rinçages et essorage s'allument
tous en même temps, et restent allumés. Le voyant Départ/Pause clignote. Le lave linge s'arrête et se met en pause.
Le même problème est observé si je sélectionne le menu "Essorage" ou "Rincage".
Pouvez-vous m'apporter une aide technique ?
le 08/07/2012 à 18:18
Problème sur les programmes essorages et rinçage, Cela ressemble à un défaut d'électronique.
