créé le 14/12/2008 à 15:00
suite au remplacement de la carte de puissance grillée le lave vaisselle ne fonctionne tjrs pas . Tous les voyants du programmateur restent allumés lorsqu'on le met en marche. A votre avis faut-il aussi changer la carte du programmateur? Merci d'avance pour vos conseils.
le 14/12/2008 à 22:56
Si vous êtes sûrs de l'origine de la carte électronique et des branchements, il vous faut remonter les fils connectés à l'ancienne carte. précisément ceux qui étaient raccordés à l'endroit où l'ancienne carte avait grillée.
Si un organe défectueux à fait sauter la première carte assurez vous de ce point avant d'incriminer la carte de commande.
le 18/12/2008 à 18:03
La carte de puissance a claqué au niveau de l'arrivée du 230 v (phe -0v).Elle a également une "chataîgne" au niveau du départ du 230 vers le programmateur. Que peut-on en conclure? Merci pour vos conseils avisés.
le 18/12/2008 à 18:05
