créé le 06/07/2012 à 20:28 [édité le 25/02/2024 à 17:46]
Lave vaisselle SIEMENS de novembre 2010
J'ai trouvé hier matin le LV en train d'émettre un bruit de "pompe ????" sans l'avoir mis en fonctionnement.
Le code E15 et une icone de robinet clignotant.
Le filtre au robinet d'alimentation d'eau est propre, j'ai une pression normale à la sortie de ce robinet.
J'ai débranché et rebranché l'alimentation électrique, rien n'y fait.
Toutes les idées sont les bienvenues.
Très cordialement
le 07/07/2012 à 08:27
E15=l'anti débordement s'est enclanché(pompe de vidange)fuite d'eau
penchez le lave vaisselle vers l'arrière
puis en enlevant les toles latérales,regardez ce qui a causé cette fuite
mimi54
le 07/07/2012 à 09:13
Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
J'ai eu en effet une fuite au niveau d'un raccord sur un distributeur d'eau situé sur le mur derrière le LV.
Votre diagnostique me semble tout à fait répondre à cette logique.
Je m'en occupe dès lundi et vous tiendrais aucourant.
Bon week end
Jack17
le 10/07/2012 à 22:22
Merci pour vos précieux conseils. Tout est OK et fonctionnel.
le 13/07/2013 à 07:59
cordialement.Guy
le 13/07/2013 à 09:10
E15, est maintenant réglé. Mais je tiens à innocenter Siemens car il s'agissait d'une fuite "tête d'épingle" dans un raccord d'alimentation d'eau sur le mur derrière la machine. Ce léger filet à néanmoins suffit pour remplir le fond de la machine avec de l'eau.
Merci néanmoins pour tous ces bons éléments de réponse que vous m'avez tous fournit.
le 04/01/2014 à 15:52
le 16/03/2014 à 19:37
j'ai aujourd'hui ce message et après avoir regardé ce forum et entrepris les différentes actions, j'obtiens maintenant les choses suivantes.
1./ démontage et nettoyage du filtre d'alimentation en eau : aucun résultat.
2./ démontage et nettoyage du filtre se trouvant au fond du lave vaisselle : aucun résultat.
3./ pencher et secouer le lave vaisselle vers l'avant et vers l'arrière : le message e15 disparaît, il est possible de démarrer un programme de lavage. Il fonctionne normalement durant le prélavage, entame la phase de lavage et émet les signaux sonores de fin de lavage au bout d'une vingtaine de minutes. le message e15 réapparaît et il est nécessaire de couper l'alimentation électrique de la machine. J'ai fait cette dernière tentative 5 fois. J'arrête pour ce soir.
je dois préciser :
Type SD6P1S
N° SN25T290EU/02
le 10/03/2015 à 09:15
je suis dans le meme impasse que a400m (poste du 16/03/14)
quelqu’un pourrait il m aider..?
le 12/07/2015 à 13:38
le 19/11/2015 à 10:36
le 16/06/2017 à 16:55
le 20/02/2018 à 08:31
Après le message E15, j’ai suivi vos conseils et nettoyé l’eau que j’ai trouvé dans le bas (malgré un accès très difficile j’ai du ouvrir en bas pour accéder un peu au bas mais ce n’est passé pas pratiqie. Je me demande comment il faut faire pour changer une pièce d’ailleurs)
Maintenant je n’ai plus le message E15 mais en allumant deux voyants clignotent (eau et un autre en dessous en forme de flocon). Malgré un robinet ouvert j’ai tjs c pb et je n’arrive pas à le régler. Un conseil svp merci
le 06/02/2019 à 15:05
J'avais rencontré le même pb,robinet clignotant et bruit intermitent de la pompe de vidange.
Aprés diagnostic,présence d'eau dans la cuve du lave vaisselle dû à une fuite à la jonction cuve inox/cuve plastique et ce defaut est dû au capteur de presence d'eau qui se situe dans la cuve du bas
le 24/05/2020 à 19:16
j'ai ensuite vérifié le joint en bas de la porte et senti qu'il n’était pas bien sorti partout.
j'ai donc enlever les vis qui retiennent la partie plastique de la porte. attention quand vous démontez la porte car il y a des connections électriques (attention si un connecteur se déconnecte).
j'ai vu que le joint de la porte était parti à certains endroits, je l'ai remis correctement.
j'ai remonté la porte.
j'ai testé et je n'ai plus le code E15.
mon problème venait donc du joint en bas de la porte.
le 10/01/2021 à 17:49
J’ai réparé mon LV grâce à vous
SIEMENS SN66M094EP/28 E15
Constaté: coupé alimentation, remis toujours E15 impossible de l'annuler.
Enlever fixations 2 visses plaque métal.
Tiré appareil, basculé appareil de l’avant vers l’arrière redémarrage, après avoir débranché l’appareil.
Tous les 2 lavages E15, présence d’eau à sa base.
Mis morceaux d’éponge dans le bas du lave vaisselle où était l’eau à l’avant et l’arrière.
Code E15 se reproduit plusieurs fois, obligé d’enlever l’eau qui déclenche la sécurité, réalisée à l’aide d’un flotteur en polystyrène, qui déclenche un switch.
Constate éponge côté carte alimentation, centre lave vaisselle, légèrement humide.
Puis en observant, constate léger suintement, à la hauteur du joint fond de cuve.
Quelques jours avant le premier E15 vérifié, nettoyage filtre + niveau de sel.
Donc resserré toutes les vis de fond de cuve.
Plusieurs essais, semble ok.
Si de nouveau démonter côté droit vers la carte électronique, observation plus facile.
Je pense prévoir un minuteur pour régler le temps d’alimentation, au temps maximum des programmes 2h30. D’éviter de faire des lavages sans surveillance.
Car il est dommage que ce code E15, provoque des vidanges, surchauffe du lave vaisselle, afin de faire disparaître cette fuite. Il aurait été mieux que E15 provoque l’arrêt de l’appareil.
Ceci pourrait aider d’autres personnes
