créé le 05/07/2012 à 23:20
quelqu'un peut il m'expliquer comment faire fonctionner le départ différé et le fonctionnement en heures creuses de mon lave vaisselle?
c'est un de dietrich dvh1150x
merci d'avance
le 08/07/2012 à 17:12
Selon les appareils, le départ peut être automatique. Il faut voir avec votre notice d'utilisation pour la bonne manipulation.
le 09/07/2012 à 00:44
le problème c'est que je n'arrive pas à le faire fonctionner avec la notice!!c'est pour ça que je demande de l'aide!
le 09/07/2012 à 16:39
En fait, il faut d'abord mettre le LV à l'heure en utilisant la touche SET( maintenue plus de 5s pour accéder au menu)
Puis, on ne choisi pas un nombre d'heure de différé mais une heure de fin de programme.
En appuyant sur la touche SET ( ou dép différé) on augmente de 10 en 10 minutes ; Qd l'heure de fin est choisie , on appui sur start et le LV calculera l'heure de démarrage en fonction du programme choisi.
Pour les heures creuses, il faut afficher HC par 1 appui sur touche SET puis 1 appui sur start, le LV ne démarre pas (normal) et démarrera lorsque les heures creuses seront disponibles
En espérant que c'est clair pour vous
le 12/07/2012 à 15:53
merci encore
bonne journée
