créé le 05/07/2012 à 18:25
j'ai une fuite sur mon LV derriere la plaque métallique tournante au centre sur la photo.
J'ai vu sur certains forum que ca peut venir du filtre lorsqu'il est bouché, je l'ai ouvert, il y avait de l'eau dedans encore, est-ce normal??
sinon d'autre pistes?
merci si vous avez des idées
mon LV:
Brandt WTC1061FE/E
le 05/07/2012 à 20:13
derriere votre plaque ce trouve un roulement et joint ainsi que 2 joint toriques pour la partie en Y plastique et un capteur
je vous conseille donc si vous avez bien déterminé la fuite de démonté cette plaque en prenant soin de bien reperé l'emplacement de l'aimant, la vis ce démonte avec un torx de 40
cela peut etre difficile!!!
verifier ensuite l'etanchité des joints torrique et du palier
le 06/07/2012 à 21:52
merci pour l'aide
